如果你是風(fēng) 2016-05-04 10:42:36 | 浙江省 土建 | 585查看 4回答
屋頂鋼筋混凝土水箱的頂面,要算“不上人平屋面”的工程量嗎?
None
答:水箱,如果設(shè)計(jì)有防水、保溫要求時(shí),要算不上人平屋面的相關(guān)做法的。
2016-05-04 11:17:47
2016-05-04 14:34:35
鋼筋混凝土屋面肯定有相應(yīng)防水做法要求,請(qǐng)計(jì)算上。類似出屋面電梯機(jī)房
2016-05-04 15:09:59
屋頂鋼筋混凝土水箱的頂面,要算“不上人平屋面”的工程量嗎?按設(shè)計(jì)內(nèi)容計(jì)算。
2016-05-05 10:43:24
定額規(guī)定:外墻,平屋頂算至鋼筋混凝土板底。 內(nèi)墻,有鋼筋混凝土樓板隔層者算至樓板頂。請(qǐng)問:算內(nèi)墻的時(shí)候體積要扣除板的體積嗎?
浙江2010定額中有句話 與墻連接的柱、暗柱并入墻內(nèi)計(jì)算(在第四章混凝土及鋼筋混凝土工程123頁)
這個(gè)墻是素混凝土墻還是鋼筋混凝土墻嗎?那個(gè)柱指的是什么柱?KZ還是GZ?并入墻內(nèi)的意思是墻的長度加上柱的寬度就是這段墻的總長了嗎?(手算工程量)
