178****0223 2017-10-11 16:58:47 | 浙江省 土建 | 1800查看 2回答
浙江2010定額中有句話 與墻連接的柱、暗柱并入墻內(nèi)計(jì)算(在第四章混凝土及鋼筋混凝土工程123頁(yè))
這個(gè)墻是素混凝土墻還是鋼筋混凝土墻嗎?那個(gè)柱指的是什么柱?KZ還是GZ?并入墻內(nèi)的意思是墻的長(zhǎng)度加上柱的寬度就是這段墻的總長(zhǎng)了嗎?(手算工程量)
與墻連接的柱、暗柱并入墻內(nèi)計(jì)算 這個(gè)墻 不論是素混凝土墻還是鋼筋混凝土墻 都是這樣 處理的,那個(gè)柱指的是 和墻 平齊的柱,不管是 KZ還是GZ,并入墻內(nèi)的意思是 把這個(gè)柱子 看成 是 墻的 一部分 進(jìn)行計(jì)算 。
2017-10-11 17:11:32
這個(gè)墻,就是混凝土墻,無論是否有鋼筋,即設(shè)計(jì)中墻內(nèi)設(shè)置暗柱、或者相連的柱,都可以看出剪力墻中的一部分,按墻來算,不必分開單算柱的量。供參考
2017-10-12 08:55:11
