小王子 2016-05-04 00:01:27 | 湖北省 其他專業 | 13083查看 2回答
磚砌地溝的計算規則
湖北地區磚砌地溝的計算規則:磚砌地溝按墻基、墻身合并以體積計算。 問題1:若有墻時,材質都是相同的磚時,磚砌地溝的工程量加到墻基和墻身的工程量去?那如果是混凝土墻基和剪力墻呢?磚砌地溝就單獨列項吧?2:磚砌地溝的體積就是我用紫色的顏色圈的兩側的面積乘以地溝的長度吧
湖北地區磚砌地溝的計算規則:磚砌地溝按墻基、墻身合并以體積計算。問題1:若有墻時,材質都是相同的磚時,磚砌地溝的工程量加到墻基和墻身的工程量去?那如果是混凝土墻基和剪力墻呢?磚砌地溝就單獨列項吧?2:磚砌地溝的體積就是我用紫色的顏色圈的兩側的面積乘以地溝的長度吧
1.磚砌地溝當地溝壁有放腳時的放腳相當于墻基和上部的墻身合并以體積計算,還有一種情況就是溝底也是用磚砌時也是墻基,那么和溝壁也是要合并計算的.如果是砼墻基和剪力墻時也是一樣,一般這種情況很少的.磚砌地溝是單列項的.2.磚砌地溝的體積是用紫色線圈的兩側的面積乘以地溝長度.墊層另算.
2016-05-04 06:25:05
磚砌地溝還是單獨計算并套相應定額子目!
那如果是混凝土墻基和剪力墻呢?磚砌地溝就單獨列項吧?材質不管相同或不同都是單獨計算套相應定額子目!
2:磚砌地溝的體積就是我用紫色的顏色圈的兩側的面積乘以地溝的長度吧是的,就是你所圈的部位!
2016-05-04 09:47:53
