152****7799 2018-12-14 09:37:49 | 山東省 土建 | 732查看 2回答
定義繪制墻面抹灰到圖形中
提取砌體墻的抹灰面積明顯不符,是用定義繪制墻面到圖形中的,請教老師,是要刪除以后重新繪制還是怎么處理
如果是用墻面繪制的,提取的工程量不符,是怎么樣不相符的,是不是你重復提取或有漏提取的,注意因為墻面做法不同你要分別定義墻面布置的
2018-12-14 09:42:29
提取砌體墻的抹灰面積明顯不符,是用定義繪制墻面到圖形中的,看看是什么原因吧(三維可以很清楚看你的抹灰布置情況)。請教老師,是要刪除以后重新繪制還是怎么處理(如果是布置不對就重新繪制)希望可以幫到您。
2018-12-14 09:56:23
