laixiaozhou 2016-05-01 21:25:12 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2969查看 2回答
關于砌體墻基礎底標高的問題
比如我現在做的工程,無地下室,有基礎梁,那首層砌體墻的磚基礎底標高從哪里開始算?從基礎梁算起?但是有些隔墻是沒有基礎梁的。所以各位大神,求指點,然后還有,如果要做磚基礎,需要大放腳嗎?
有基礎梁的按基礎梁頂標高至首層正負零計算磚基礎,首層砌體墻下無基礎梁的就沒有磚基礎了,按設計說明無基礎梁砌體墻應該有墻下基礎吧?磚基礎需不需要大放腳按基礎設計說明布置就可以。
2016-05-02 09:20:27
首層的底標高要看設計標注,通常是正負0.000,另外基礎層的構件是有哪些,就要看設計圖紙,如有基礎梁、帶條形基礎、獨立基礎等,設計圖紙對這些是基本的信息,如果沒有就要咨詢設計了。
2016-05-02 09:16:03
