dream work 2011-10-29 20:37:40 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 360查看 3回答
2008版圖形算量軟件早一點(diǎn)的版本號
我不知道圖形算量2008哪個(gè)版本的加密鎖與之配套.能不能告訴我!謝謝!
已采納你可以下載最新版的加密鎖驅(qū)動深圳171版本,一般它是向下全部能兼容的。
2011-10-29 20:51:17
您好: 感謝您的提問。您可以下載163版本的加密鎖驅(qū)動,可以向下兼容。建議您下載最新的版本,功能會比之前的版本強(qiáng)化。
2011-11-04 08:47:33
支持樓上的說法
2011-10-30 11:42:10
