okxyh 2016-05-01 13:39:42 | 廣東省 其他專業(yè) | 2326查看 3回答
設(shè)計天棚裝飾為5厚膩子打底,2厚膩子刮面,廣東定額怎么套?
如題,設(shè)計天棚裝飾為5厚膩子打底,2厚膩子刮面,廣東2010定額膩子沒有厚度之分,只有遍數(shù)之分,該怎么套定額?問題補充:甲方通知頂棚做法如下: 1、滿刮膩子灰磨平壓光(建議采用內(nèi)墻用膩子灰); 2、5厚基層防裂膩子灰打底(建議采用外墻用膩子灰); 3、天花基層
看什么要求:1、乳膠漆含膩子。2、根據(jù)變數(shù)調(diào)含量
2016-05-01 16:13:41
你好:
河北也是不考慮厚度的,只有遍數(shù)。定額是綜合考慮的,是按照成活完成考慮的,只要平整了即可。
這里不用考慮厚度,就套取滿刮成品防水膩子2遍 就行了。換算材料,調(diào)整價格就行了。
2016-05-01 16:25:56
設(shè)計天棚裝飾為5厚膩子打底,指的是粉刷石膏,不是耐水膩子
2厚膩子刮面2厚是指耐水膩子找平,一遍指1mm厚。
2016-05-02 08:45:53
