橫空出世 2011-07-08 11:48:40 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1171查看 4回答
人防工程中的門框墻鋼筋如何計算
遇到了人防工程的門框部位配筋較復雜,有沒有好的辦法計算鋼筋?
已采納你好:目前軟件不可以直接處理好門框墻的配筋,可以用墻定義,也可以用暗柱來定義,上下可以用梁來定義,匯總計算后在編輯鋼筋里調整一下就可以解決了。不可以定義的鋼筋在編輯鋼筋里添加上去也行。只要能算準一點就可以了。
2011-07-08 11:59:48
這部分鋼筋量就復雜點并不多,建議在單鉤件里面輸入, 這樣比較快
2011-07-08 11:56:54
人防門的鋼筋計算目前青島版本處理了,估計會全國普及吧,目前其他地區的還處理不了,建議到網上看看青島是怎么處理的,你也可以參照青島的采用變通的方法處理。
2011-07-08 12:53:01
你好 目前軟件還不能處理這樣的情況 你還是變通用暗柱來定義繪制
2011-07-08 12:49:50
