  • 這箍筋括號表示的什么意思
    括號里面的箍筋是表示其他樓層用括號的直徑,還是括號里面的表示拉筋的級別?圖集有沒有說到過這樣的情況呢?
    箍
    問題補充:我朋友問她主管,她主管說是拉筋
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:這種標注方式不是按平法標準要求標注的,請看一下圖紙的說明是怎么要求的。括號內的直徑應該是用于拉筋(內箍)。
    2016-04-30 12:29:05
  • 我認為 括號里面的箍筋應該是表示其他即二層用規格的。
    建議直接聯絡設計人員確認一下。
    2016-04-30 12:06:09
  • 你好:建議看一下11G101圖集
    2016-04-30 12:53:00
  • 這個最好還是問設計。一般來說只有這種解釋,C12是矩形箍筋,而C8是內箍筋,就是拉筋
    2016-04-30 13:36:12
  • 他主管回答解釋的正確
    2016-04-30 14:29:51
  • 表示 拉筋在 箍筋內。
    2016-05-01 09:47:55
  • 建議咨詢一下設計者;
    2016-05-01 11:15:07
主站蜘蛛池模板: 嘉禾县| 石柱| 南昌县| 于都县| 寿阳县| 三门峡市| 福贡县| 逊克县| 南岸区| 新晃| 太原市| 清河县| 黄平县| 丹阳市| 长阳| 宁波市| 沐川县| 长顺县| 霍州市| 汉源县| 巴塘县| 广南县| 汕头市| 且末县| 高台县| 镇江市| 阿坝县| 谢通门县| 巴彦淖尔市| 赤水市| 肃北| 汕尾市| 隆德县| 许昌县| 同心县| 溧水县| 诸城市| 英德市| 甘泉县| 隆化县| 界首市|
