初學者 2012-03-30 14:43:02 | 廣東省 土建 | 1954查看 4回答
這負筋是什么意思?
這負筋是什么意思?就是折斷符號的那一負筋不明白
是軸線左右都是1450
2012-03-30 14:54:04
負筋就是沿著板邊布置的的鋼筋。 一級鋼上邊一個R:是冷軋帶肋的鋼筋。軟表示件用L 在軟件中ABC表示一、二、三級鋼筋,L表示冷軋帶肋鋼筋,N表示冷軋扭鋼筋;D表示新三級鋼筋。 HPB235級鋼筋,軟件代號A。 HRB335級鋼筋,軟件代號B。 HRB400級鋼筋,軟件代號C。 RRB400級鋼筋,軟件代號D。 冷軋帶肋CRB550級鋼筋,軟件代號L。 冷軋抗扭CRB550級鋼筋,軟件代號N。 可以 前面帶有(N4B14)
2012-03-30 15:17:17
折斷符合是表示另為一邊是通常布置的
2012-03-30 15:46:16
是負筋對稱布置的簡單縮寫,也就是兩邊各是1450mm
2012-03-30 17:13:44
