青銅鍍月 2016-04-29 10:15:40 | 河北省 土建算量GCL2013 | 3732查看 1回答
設備夾層建筑面積問題
正在畫的一個高層地下一層標注為設備夾層,層高1.88 有樓梯及電梯入口,面積很大 是否計算建筑面積?問題補充:建筑面積計算規則中規定“設備管道夾層不計算建筑面積”,是否可通過這一規定,直接斷定我遇到的這種情況不計算建筑面積呢?請各位高手指教
對于建筑物內的設備層、管道層、避難層等有結構層的樓層,結構層高在2.20m及以上的,應計算全面積;結構層高在2.20m以下的,應計算1/2面積。
2016-04-29 12:18:23
