sunzhuokang 2014-09-08 10:00:33 | 山東省 其他專業(yè) | 1107查看 1回答
山東清單回填土問題
山東清單中土石方回填1、中內(nèi)回填:主墻間凈面積乘以回填厚度,這里的回填厚度是指室外地坪至室內(nèi)地坪的高差嗎?2、基礎(chǔ)回填:挖基礎(chǔ)土方減去設(shè)計(jì)室外地坪一下埋沒的基礎(chǔ)體積(包括基礎(chǔ)墊層及其他構(gòu)筑物),這里減去的哪些量只是基礎(chǔ)的嗎??如果是工業(yè)建筑中那些設(shè)備基礎(chǔ)的體積是怎么扣減?我這個(gè)工程的原始地坪標(biāo)高比圖紙室內(nèi)地坪低2.5m,我這個(gè)土方如何計(jì)算?室內(nèi)有很多設(shè)備基礎(chǔ)和管溝
這里指(室內(nèi)外高差-地面的厚度)。
不指是基礎(chǔ),墊層、地梁等,凡是埋在土里的構(gòu)件全要扣減。
因?yàn)槟憧隙ㄊ且?jì)算設(shè)置基礎(chǔ)的體積,因?yàn)樵O(shè)置基礎(chǔ)還是要套定額的,肯定要算出體積的,就直接減設(shè)備基礎(chǔ)的體積就行了。
那你的土方高度就要用設(shè)計(jì)底標(biāo)高-2.5m計(jì)算深度,然后用這個(gè)深度計(jì)算土方的。室內(nèi)不論有多少設(shè)備基礎(chǔ)和管溝,只要是埋在土方的體積都要計(jì)算出來然后扣減。
2014-09-08 15:47:22
