32312451@qq.com 2016-04-28 15:58:48 | 四川省 市政 | 888查看 4回答
站在施工單位立場清單報價的問題。
拆除水泥混凝土路面 1.部位:車行道(含平石) 2.材質:水泥混凝土 3.拆除方式:人機綜合 4.厚度:24cm 5.拆除料處置及堆場增加費綜合在該綜合單價中 6.場內外運距及堆場:廢棄料堆場及場內外運距由投標人踏勘現場后自行考慮在該綜合單價中。 以上是拆除道路的項目特征描述 問題:如果站在施工單位的立場報價,假如特征描述里沒有第5和6項,施工單位在報價的時候應該把第5和6項費用考慮在哪里?還是綜合考慮到單價里嗎?還是考慮在措施費里?比如這條路長5公里,拆除的路面分散在這條路的不同位置,機器要跑5公里的路程這個錢是考慮到綜合單價里還是到措施費里去單獨列一項費用?如果單獨列是列為大型機械進出場費還是自己加一條呢?還有就是類似的這些看不見的費用如何操作才對施工方有利呢?
你好:應該需要考慮垃圾外運。
2016-04-28 22:08:54
對于有看不見的可列暫列金額以共結算時進行調正。
2016-04-29 08:32:52
對于拆除工程所產生的垃圾清運,應該考慮在拆除這個清單項目的綜合單價里。
除非垃圾清運有單獨的清單項,你可以單獨報價。不然就算拆除項目清單描述里沒有垃圾清運,那么這個拆除產生的垃圾清運也要綜合考慮在拆除清單項目的綜合單價里的。
希望可以幫到你。
2016-04-29 14:09:38
暫列金額,后面辦理簽證。
2016-05-03 16:03:43
