18381335402 2017-06-03 16:31:25 | 四川省 市政 | 860查看 1回答
施工單位在投拱涵的標時,拱涵項目特征是包括了兩座檢查井的,且施工單位也是報了價的,
施工單位在投拱涵的標時,拱涵項目特征是包括了兩座檢查井的,且施工單位也是報了價的,因此拱涵的綜合單價不經包括拱涵本身的價,還包括檢查井的,但工程竣工后,施工單位未做檢查井,那么檢查井的錢如何扣除,是重新組價扣除,還是將他投標綜合單價中檢查井的 價摳出來扣除檢查井的價,如下面是施工單位拱涵的綜合單價,紅色部分為綜合單價檢查井的組價
已采納施工單位在投拱涵的標時,拱涵項目特征是包括了兩座檢查井的,且施工單位也是報了價的,因此拱涵的綜合單價不僅包括拱涵本身的價,還包括檢查井的,但工程竣工后,施工單位未做檢查井,那么檢查井不是重新組價扣除,是將他投標綜合單價中檢查井的價摳出來扣除檢查井的價。
2017-06-03 16:35:13
