一輩子。。。 2012-11-13 07:14:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1151查看 12回答
當(dāng)板只有支座負(fù)筋時(shí)中部用不用計(jì)算分布筋?在沒有溫度筋的情況下!
問題補(bǔ)充:如果不用那中間的素混凝土怎么辦?
(12)
已采納一塊板上的鋼筋有底筋、面筋,底筋是必須有的,面筋可以分為負(fù)筋、通長筋、溫度筋,你說的這種情況就是有底筋和負(fù)筋,有負(fù)筋時(shí)只要計(jì)算負(fù)筋下面的分布筋,板中間不需要分布筋的。看一個(gè)負(fù)筋截圖就明白了。圖中底筋沒有顯示出來。
2012-11-13 09:51:36
板只有支座負(fù)筋時(shí),中部(沒有負(fù)筋的部位)不用計(jì)算分布筋。
2012-11-13 07:20:35
因?yàn)樗€有板的底部鋼筋啊,這不叫素混凝土,按照圖紙施工吧,沒有主筋、負(fù)筋就沒有分布筋的
2012-11-13 07:47:26
板只有支座負(fù)筋時(shí),中部不用計(jì)算分布筋。 它還有板的底部鋼筋 不能叫素灰,鋼筋工一般的也叫它 “半扣”
2012-11-13 08:10:48
一般工程設(shè)計(jì)班內(nèi)至少有單層雙向配筋。墻體支做處設(shè)附加筋,按附加筋的長度的范圍設(shè)置分布筋。 在詳細(xì)看圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說明應(yīng)該是這樣。
2012-11-13 08:23:06
還是要計(jì)算分布筋的,建議看看鋼筋圖集
2012-11-13 08:56:57
不用計(jì)算 中部不是素混凝土 中部還有板的下部筋呀 板下部筋都是全部布置的。這種情況板的跨度一般不大 受力也比較小 不用擔(dān)心!群120071864 大家可以一起交流
2012-11-13 08:27:01
不用設(shè)置分布筋就不會計(jì)算
2012-11-13 08:55:28
當(dāng)板內(nèi)只有支座負(fù)筋,圖紙也沒有要求設(shè)置溫度筋,中部是不需要計(jì)算分布筋的。中間也不是素混凝土,因?yàn)榘逯胁坑邢虏渴芰睢?/div>
2012-11-13 08:47:40
板內(nèi)只有支座負(fù)筋,則中部是不需要計(jì)算分布筋的。溫度筋一般很少用,多用在陽臺等部位防開裂的 中間也不是素混凝土,因?yàn)榘逯胁窟€有底筋。2012-11-13 10:06:30
同意以上的回答,只是有一點(diǎn)你還得考慮就是有的圖紙要求在板上如果有電氣布管的須在電工管上增加附加鋼筋網(wǎng)片。防止管線范圍內(nèi)樓板開裂。在工程施工中往往會忽略此配筋。工程預(yù)算中也會忽略。2012-11-13 11:00:18
在有板的底筋的情況下,如果圖紙沒有溫度筋,板的上部不需要分布筋。2012-11-13 12:32:09
