yemindan 2016-04-26 00:09:55 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 17800查看 4回答
為什么快速看圖和cad打開的圖紙不一樣
用快速看圖器打開軸線是弧形的,但是用cad打開就不一樣了
已采納在CAD中點擊上部菜單的“視圖”--再點擊“重生成”或“全部重生成”,顯示不圓滑的弧形或園即可顯示得圓滑了。
2016-04-26 08:09:06
CAD 權威軟件設計漏洞沒有,快看只是快,沒有更多的修改,字體其他功能
2016-04-26 08:07:43
電腦中CAD需要一些字體才能完整地顯示圖形,所以用快看要方便一些。
2016-04-26 06:57:41
快看應該是很方便的,出現與原圖不符產生變形,這種情況還沒見過,去群里問一下。
2016-04-26 07:15:22
