realfox@126.com 2016-04-24 15:14:56 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 636查看 1回答
請問如下圖中,括號中的鋼筋信息代表的是什么鋼筋?進行標注的時候是在集中標注中錄入呢還是在原位標注中
這個是架力筋,在梁定義的時候,集中標注內直接輸入
記得帶括號輸入(英文或者是大寫的輸入狀態下)
2016-04-24 16:04:07
求助??!我在鋼筋中識別梁構建的集中標注的時候,我點擊集中標注,但是所有的原位標注也同時被選取中了
求助??!我在鋼筋中識別梁構建的集中標注的時候,我點擊集中標注,但是所有的原位標注也同時被選取中了怎么辦??我如果取消原位標注的信息,集中標注的也會跟著一起取消。。
廣聯達GGJ原位標注在梁上部的跨中,表示的是跨中鋼筋還是兩端柱子的負筋?
就是圖片中紅色圓圈里的標注,我覺得這個原位標注表示的是跨中鋼筋或者架立筋,但是如果這樣的話那么兩端支座處不就沒有了支座負筋,可是支座處不都需要有支座負筋的嘛,望各位大神指點一下!
