  • 在GGJ2009中 梁的集中標注中已經標注的信息,在原位標注中用不用再標注
    在GGJ2009中 梁的集中標注中已經標注的信息,在原位標注中用不用再標注 例如: 圖紙上標的 角筋是2B20 支座筋是2B18 集中標注中上部通長筋是:2b20 那么在原位標注中是只標2B18 還是標2B20+2B18
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    原位標注中必須標注!!!在原位標注2B20+2B18!!建議你好好看一下03g101-1!!
    2010-11-23 17:23:03
  • 按“原位標注優先于集中標注”的原則,這就要按原位標注輸入鋼筋信息。
    2010-11-23 17:25:10
  • 不用就直接標注原位標注的位置的鋼筋就可了
    2010-11-23 17:25:34
  • 在原位標注中是只標2B18 即可
    2010-11-23 17:23:33
  • 應該標注2B20+2B18,你的描述角筋時不對的。
    2010-11-23 18:27:38
  • 1、在GGJ2009中梁的集中標注中已經標注的信息,在支座處的原位標注中是包括其集中標注中的鋼筋及角筋在內的; 2、例如:圖紙上集中標注的角筋是2B20 ,而支座負筋還有2B18,集中標注中上部通長筋是2b20 那么在原位標注中應該標注為“2B20+2B18”(其中2B20是梁上部角筋及梁上部通長鋼筋)。
    2010-11-23 18:49:50
  • 你好:梁的支座筋不可以在集中標注中描述,只有在原位標注中注明。 圖紙上標的 角筋是2B20 支座筋是2B18 ,在原位標注里必須輸入2B20+2B18。這樣的標注才正確。 如果在集中標注里輸入2B20+2B18,2B18就成了通長的上筋了。
    2010-11-23 19:30:21
  • 在GGJ2009中 梁的集中標注中已經標注的信息,在原位標注中用不用再標注 例如: 圖紙上標的 角筋是2B20 支座筋是2B18 集中標注中上部通長筋是:2b20 那么在原位標注中是只標2B18 還是標2B20+2B18 我的回答:在GGJ2009中 梁的集中標注中已經標注的信息,圖紙上標的角筋是2B20 ,支座筋是2B18,原位標注是指標注部位的截面中鋼筋通過此截面的情況,因此,你所述支座的原位標注應標注為:2B20+2B18。
    2010-11-23 20:40:50
  • 如果圖紙在原位標的是2B18,那么通長鋼筋2B20在這個地方就會斷開,只有兩根18的,你看看它的受力是不是比其它地方小,如果是,那么圖紙就沒有錯,但是施工的時候很有可能按2B20的拉通,如果這個地方的受力大,那么就應該是2B20+2B18,就是圖紙錯了,這時應該咨詢設計。
    2010-11-23 23:06:49
  • 在GGJ2009中 梁的集中標注中已經標注的信息,在原位標注中用不用再標注 例如: 圖紙上標的 角筋是2B20 支座筋是2B18 集中標注中上部通長筋是:2b20 那么在原位標注中是只標2B18 還是標2B20+2B18 你先用集中標注定義了一根梁,然后根據原位標注將沒有標注及需要修改的信息標注上去就算完成這根梁的標注。
    2010-11-24 09:46:04
  • 支座的原位標注應標注為:2B20+2B18,建議熟悉一下03g101-1。
    2010-11-24 09:40:02
  • 在原位標注中是只標2B18 還是標2B20+2B18
    2010-11-23 17:29:13
  • 03G101-1 第25頁,第4.2.4條。原位標注含通長筋在內
    2011-10-18 10:42:01
主站蜘蛛池模板: 蒲江县| 明水县| 井冈山市| 新蔡县| 花莲县| 云浮市| 海晏县| 屏东县| 玉龙| 依安县| 石台县| 长汀县| 修武县| 胶州市| 莲花县| 托克托县| 南雄市| 随州市| 长沙市| 永和县| 承德县| 南投县| 密云县| 察隅县| 城固县| 崇阳县| 土默特右旗| 东乡县| 郯城县| 陇川县| 洪湖市| 五莲县| 清徐县| 公安县| 西吉县| 株洲县| 福贡县| 右玉县| 永福县| 阜新市| 古丈县|
