37****@qq.com 2016-04-22 18:04:25 | 重慶市 安裝 | 5170查看 6回答
關于剛性防水套管套定額的問題,剛性防水套管DN600,L=800MM
剛性防水套管DN600,L=800MM ,設計上標注了長度,這種應該怎么套呢,基本上每個防水套管都把長度標注了
(6)
能不能學會靈活變通? 這個一定要根據實際 活學活用
2016-04-23 14:11:13
回復:直接套用定額即可,0.8米的套管你可以自己換算重量,調整一下就可以了
2016-04-22 18:50:08
剛性防水套管按“個”計算,設計的長度也基本是在正常范圍內,材料含量是綜合取定的,也是夠用的,材料不得換算,所以就不用考慮那么多了。
2016-04-23 08:19:05
剛性防水套管直接套定額,不用考慮長度 。圖紙上標出來的長度 是因為在施工過程中可能會出現需要另外再套管后焊接一部分管道 。這種一般會出現在弱電 消防電預埋上面
2016-04-23 12:03:52
剛性防水套管定額是按300長計的,可將子目的鋼管含量乘以2.67。
2016-04-24 10:03:10
你就按設計給出的長度計算就行了啊,有什么關系嗎?
那調整套管材料的單價就行了啊
那你就調整一下主材的消耗量,自己計算出KG數來
2016-04-22 18:29:07
