郭華 2016-04-22 17:19:33 | 湖北省 安裝 | 2127查看 2回答
管線開槽問題
主體完工后開槽敷設管線,然后恢復至土建原樣,埋的是JDG20,定額開槽尺寸最小是70*70,需不需要乘系數?清單這樣組價可以嗎,里面工序會重復嗎?
已采納你的組價沒有問題。
2016-04-22 17:25:40
最新定額的話,線管敷設定額應該已經包含了開槽費用,你可以看下工序。如果包含,C4-1815就重復了。
管線敷設定額沒有包含,組價就沒有問題
2016-04-22 17:29:00
