小夢 2016-04-21 15:12:25 | 浙江省 安裝 | 11127查看 6回答
PE-TMY-60*6表示什么意思
在低壓柜系統(tǒng)圖里已經(jīng)有TMY-60*6的銅母線的,但是還出現(xiàn)了這個PE-TMY-60*6,哪位大神知道這是什么意思?
(6)
重復(fù)接地銅母線,斷面尺寸60*6mm。
2016-04-21 15:55:28
1、TMY-60*6銅排截面積S=60*6=360mm2=3.6cm2
2、每米體積V=100cm*3.6cm2=360cm3
3、每米重量W=V*p=360*8.9=3204g=3.204kg2016-04-21 15:56:06
在低壓柜系統(tǒng)圖里已經(jīng)有TMY-60*6的銅母線的,但是還出現(xiàn)了這個PE-TMY-60*6是指接地母線。
2016-04-21 15:53:55
PE-TMY-60*6表示什么意思
在低壓柜系統(tǒng)圖里已經(jīng)有TMY-60*6的銅母線的,但是還出現(xiàn)了這個PE-TMY-60*6,【是接地銅排的意思 60mm寬,6mm厚,PE在電氣里是接地的意思】
2016-04-21 16:42:27
PE-TMY-60*6表示的是接地線是銅母線規(guī)格是60*6的意思。
2016-04-22 09:07:42
接地銅母排的規(guī)格是(60*6)
2025-01-18 10:05:35
