如果你是風 2014-05-12 16:24:40 | 浙江省 安裝 | 8174查看 3回答
YJV(4*6+PE6)表示什么意思
特別是PE6代表什么意思
YJV(4*6+PE6)表示交聯聚乙烯銅芯動力電纜,4芯+1芯接地,導線截面為6mm2.
特別是PE6代表接地線為一根6mm2電線。
2014-05-12 16:32:23
你好:
YJV(4*6+PE6)表示是五芯的電纜,其中有一芯是接地保護線,也就是通常說的PE線。
2014-05-12 16:36:07
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
