  • 溝槽管件的問題
    噴淋管中,有DN100和DN80和DN65的管道交叉相連,已知DN100為溝槽連接,DN80和DN65為螺紋連接,那此時的異徑三通DN100*DN80*DN65是應該單獨算,還是已經包含在螺紋管的定額中啊,如果單獨算,是否還需計算溝槽夾箍?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不但需要計算,而且這不是常見的管件,還需要進行拆分,拆分結果為:螺紋異徑三通DN100*80*100(兩端卡箍連接,中間螺紋連接)1個,螺紋異徑管(一端卡箍一端螺紋)DN100*65的1個,卡箍DN100的2個。 這種管件用廣聯達安裝算量軟件最好,軟件會自動進行拆分。
    2013-08-16 20:58:14
  • 噴淋管中,有DN100和DN80和DN65的管道交叉相連,已知DN100為溝槽連接,DN80和DN65為螺紋連接,如果DN80、65支管是十字交叉連接應該計算一個DN100*80*65四通;如果DN80、65支管是交錯丁字連接計算一個異徑三通DN100*DN80、一個DN100*DN65一共兩個。卡箍件材料要單獨計算數量單價,不是已經包含在螺紋管的定額內;卡箍件是包括在卡箍連接管道即DN100管道安裝定額內,還需計算溝槽夾箍。
    2013-08-17 05:52:23
  • 同意燦燦的回答。
    2013-08-17 18:23:09
  • 意意燦燦的回的答。
    2013-08-16 19:12:49
  • 你好:此時的異徑三通DN100*DN80*DN65是應該單獨算的。是要計算溝槽夾箍,它是屬于DN100以內的溝槽管件。
    2013-08-16 18:55:29
  • 已知DN100為溝槽連接;管道中只要有DN100的管件,無論它變的管徑多大,都要計算溝槽管件并且要根據實際用量計算卡箍。
    2013-08-16 18:58:54
  • 可以用DN100變80的三通,再用80*65的大小頭就可以了
    2013-08-18 16:54:19
  • 應該單獨計算DN100的卡箍、異徑接頭
    2013-08-18 22:02:54
主站蜘蛛池模板: 汝阳县| 杭锦后旗| 渝北区| 奉节县| 浦江县| 西畴县| 清徐县| 衡水市| 肥乡县| 宁河县| 柳河县| 青田县| 彰武县| 盖州市| 天祝| 南汇区| 曲沃县| 苏尼特左旗| 五华县| 平顶山市| 文登市| 安达市| 西城区| 正镶白旗| 同德县| 岳阳市| 盖州市| 丽江市| 随州市| 鄂托克前旗| 图们市| 黎城县| 墨竹工卡县| 三门峡市| 仙居县| 仁怀市| 福鼎市| 汉中市| 博罗县| 新龙县| 南康市|
