150****1863 2016-04-21 10:00:19 | 北京市 土建 | 15351查看 3回答
箱變基礎工程量怎么算
箱變基礎的一些土方開挖、回填之類的工程量怎么計算,就是怎么算這些的面積體積。
已采納箱變基礎工程一般我們是 按照一個箱變基礎1.5萬到2萬左右的價格計入的。實際計算比較麻煩,最終結果也就是在這個區間,所以我們不管是投標還是結算均按照這個價格計入。你說的沒錯,我們的這個價格就是包含了基礎土建工程所有的工程量,如果要計算工程量,當然是按照箱變基礎圖紙來計算,需要計算基礎土方開挖、回填、混凝土或者是磚砌基礎、抹灰、套管預埋、基礎型鋼安裝。那你還是先學習一下建筑工程的工程量計算規則吧。
2016-04-21 10:03:40
應該依據其設計圖紙的圖示尺寸計算工程量的。
2016-04-21 10:02:41
按項逐一計算。無非就是體積和面積計算
2016-04-21 10:24:03
