落塵 2017-07-13 22:12:53 | 北京市 土建 | 3455查看 7回答
護窗欄桿手算怎么算工程量
護窗欄桿手算怎么算工程量
(7)
已采納按窗戶的寬度,乘以窗戶的個數就可以的
2017-07-13 22:13:54
護窗欄桿手算怎么算工程量在立面圖上算長度。
2017-07-13 22:20:08
可以用欄桿或扶手構件定義,然后用畫線的方式布置。
2017-07-13 22:23:05
按圖紙的設計以護窗的實際長度計算。
2017-07-13 23:15:29
在繪圖中,窗定義時加入欄桿子目,工程量定義時在(窗寬+兩邊寬出尺寸),算面積時可以再乘以實際高度
2017-07-14 07:54:37
按長度或者是面積計算欄桿工程量
2017-07-14 00:58:32
以護窗的實際長度乘以護窗的實際高度計算其面積。
2017-07-14 09:50:27
