你懂我情緒 2016-04-20 21:00:59 | 重慶市 土建 | 968查看 2回答
關于定額材料的問題
在重慶08土建·定額中的管道支架制作安裝定額里面,管道支架是用的鋼材為主材,但是實際中用的是不銹鋼,材料是甲供的,那么我是不是需要把定額子目下面的焊條改為不繡鋼焊條,價格也進行變化?是在定額編號旁邊直接改成c+不繡鋼焊條的價格-鋼材焊條的價格這樣做對嗎還是需要另外做?還有個問題就是因為是不銹鋼的材料,甲供,那么我主材就不用改了吧
已采納你好,不銹鋼主材甲供,要把定額子目里面的主材進行換算的;至于焊條倒是可以不修改,因為是輔材么。
2016-04-20 21:27:11
甲供材料就注明甲供,單價安甲供單價改過來。
2016-04-20 21:51:45
