who 2014-12-20 17:41:39 | 重慶市 土建 | 804查看 2回答
關于材料進場及檢驗的問題
現(xiàn)在竣工資料里有個工程材料報審表,后面有些附了合格證,有些附了質監(jiān)站的產品檢驗報告。 問題1:工程中哪些材料是必須讓質檢站檢驗出了報告以后才能用于施工的? 問題2:整個工程材料從采購到進場再到使用 有哪些流程,應該有哪些文件資料該歸檔 問題3:針對問題2是否有相關的規(guī)范,規(guī)定說明。
已采納問題1:工程中鋼筋、磚、沙、石子、瓦、水泥、門窗防水材料、砼試塊、砂漿試塊等是必須讓質檢站檢驗出了報告以后才能用于施工的。問題2:整個工程材料從采購到進場再到使用 經過檢驗以后,應該有試驗資料該歸檔。3:針對問題2有相關的規(guī)范混凝土施工驗收規(guī)范、砌體結構驗收規(guī)范、質量檢驗評定標準。
2014-12-21 10:04:17
各專業(yè)《施工質量驗收規(guī)范》都有規(guī)定,你百度看一下。
2014-12-21 10:09:05
