閃電蝸牛 2012-11-15 21:58:25 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 627查看 1回答
基礎(chǔ)層高怎樣填寫
1、基礎(chǔ)層 是 填寫筏板的厚度嗎?(附圖)請幫幫忙拜托詳細(xì)講解一下。 2、工程信息 樓名名稱 層高 首層 底標(biāo)高 首層 4.2 ? ? 我們該樓第一層高4.2米建筑做法70㎜做法,那么 這個 首層 底標(biāo)高,是填寫 這個 ? (√) ?-0.07嗎?
已采納1,基礎(chǔ)層如果只有伐板,可以按伐板厚度定義基礎(chǔ)層層高。 2,從圖上看是-1層,層高是從伐板頂-6.1至-0.07是6.03米。 3,首層層高如果是4.2米,那么是從-0.07米至4.13米。
2012-11-16 11:24:14
