閃電蝸牛 2012-11-19 21:09:32 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 325查看 2回答
基礎層高填寫
你好; 基礎層 到-2層 到-1層 怎樣填寫!(附圖) 我有兩個圖片請老師給我看一下那個正確,還有 是圖元 和 鋼筋 標高填寫時是一樣的嗎!
你好像填寫的樓層標高不正確。負一層應該是2.93,負二層應該是5.1
2012-11-20 09:38:52
首層的底標高應該是-0.07,因此-1層的層高應該是2.93.如下圖。 圖元和鋼筋只要填寫圖元的標高就行了,鋼筋的標高是按圖元走的。
2012-11-20 09:12:39
