tianbian11 2016-04-18 09:59:27 | 江蘇省 其他專業 | 3350查看 6回答
關于固定總價合同的疑問
某單位原是私企,邀請招標了2000萬左右電力工程,我單位中標,與業主簽訂了1800萬的固定總價合同。現該企業被收為國有,與我公司簽訂補充協議,該工程最終價格由審計局審定。提問: 1.我單位原簽訂的1800萬的固定總價合同是否依然有效? 2.審計局審核時會如何審計該工程? 3.會不會認為這是國有資金投資的大型項目,簽訂固定總價合同違法,應使用工程量清單計價法,推翻原合同? 4.沒有設計變更和簽證的情況下,審計可以改動工程量或單價嗎?
(6)
其實這個補充協議里面所說的最終價格由審計局審定,說法模棱兩可,一種是原合同總價不變,增加、變更部分有審計審定,二種是全部重新按實結算,補充協議里面應該說明白結算方式和結算依據的。
2016-04-19 22:10:37
有效;
2.審計局審核時會如何審計該工程?會對增項、變更、洽商內容進行審計;
3.會不會認為這是國有資金投資的大型項目,簽訂固定總價合同違法,應使用工程量清單計價法,推翻原合同?不會;
4.沒有設計變更和簽證的情況下,審計可以改動工程量或單價嗎?不可以,審計的權力不能大于法律。
2016-04-19 08:16:04
補充協議中是若有條款說明最終價格由審計確定,就會執行補充協議。
2.審計局審核時會如何審計該工程?
原則上是只審核變更洽商、增減項,但是大部分的狀態是全部審核,如果原合同簽訂經審核后差距太大,估計會按照最終審計的結果來
原則上不會
法律上是要按照合同來的。但是實際實施的時候不見得,如果差距大的話就都有可能變動。估計會根據審計結果雙方商談。
2016-04-19 11:44:32
上面是說的很正確就是
2.審計局審核時會如何審計該工程?
會對工程項目是不是全部完成,沒有全部完成的要核減,增項、變更、洽商內容進行審計;
2016-04-19 11:06:38
你好,
1、首先原合同依然有效;
2、審計局應該審核合同外的工程部分的價款;
3、不會推翻原合同,法不及以往;
4、沒有合同外情形發生的情況下,審計不可以改動工程量和單價,需要按固定總價合同來結算。
2016-04-19 13:57:00
贊同三樓的說法,大多數時候,發生問題時基本就象三樓表述的一樣發生并進行著。
2016-04-19 14:01:14
