小愛 2012-11-14 20:55:04 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 602查看 2回答
剪力墻砌體加筋
圖一是剪力墻L形的,我用軟件自動生成的砌體加筋圖二,這樣自動生成是不是錯誤的,是不是修改成圖三那樣的砌體加筋。然后再把超出的地方修改了,本人新手。。。
已采納是的,你的理解是對的,圖2的布置方法不對。
2012-11-17 09:56:41
如果是用自動布置的方法,那么這就是按暗柱邊布置的。
2012-11-15 20:33:22
