夏丶微涼 2016-04-17 11:37:16 | 山東省 土建算量GCL2013 | 18518查看 1回答
如何區分模板這是木支撐還是鋼支撐
請問老師這種剪力墻和頂板模板支撐屬于定額里的木支撐還是鋼支撐啊,,怎么區分是什么支撐。還有這種清水模板山東省該套什么定額子目
很明顯這些都是屬于鋼支撐的,
大部分的支撐構件都是木質的包括木方、木頂柱的才是屬于木支撐的,現在施工現場很少能夠見到使用木支撐的了
山東定額是沒有清水模板的說法的,看你的圖片應該是木膠合板模板的
追問(2016-04-17):剪力墻用方木固定也是鋼支撐么?木支撐是什么樣啊可以看到你的方木固定是屬于墻的模板部分的
追問(2016-04-17 .11:56:57):請問老師,,板下面的水平方木也是計入到模板里面么不能說是計入到模板中的,定額編制的竹膠模板是成品的包括方木、竹(木)膠板。實際施工是沒有制作成為成品的竹膠模板,是散裝的模板,就是竹膠板和方木沒有組裝的
追問(2016-04-17 12:14:21):哦哦,,謝謝老師,,還有一個問題像這種軟件里選擇了鋼支撐后,還需要在重新計算滿堂腳手架你可以看一下定額的計算規則有梁板和板是不計算腳手架的,更不用說是滿堂腳手架了,但是剪力墻的是要計算的,雖然實際沒有用到,但這是施工單位自己優化的組織措施的,是要計算的
2016-04-17 11:41:32
