江城浪子 2010-09-14 10:45:56 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1579查看 2回答
模板鋼支撐
請問專家無梁板模板的鋼支撐及其配套附件的周轉(zhuǎn)次數(shù)定額內(nèi)事按多少考慮的呀?另外我這工程由于機(jī)構(gòu)的特殊性,無梁頂板的鋼支撐加密了,需要調(diào)整鋼支撐的含量,請問專家該怎么樣調(diào)整呀?謝謝各位專家的指導(dǎo)
已采納你好! 定額是綜合考慮的,支撐不同應(yīng)該不能調(diào)整的; 如果甲方允許調(diào)整,建議將定額中的支撐含量扣除,按實(shí)際發(fā)生的支撐費(fèi)用計(jì)入定額比較合適;定額都是攤銷量,不能代表定額中考慮的支撐量。
2010-09-15 19:11:38
一般按5此來考慮; 要調(diào)含量就直接在工料機(jī)顯示里面去調(diào)整。
2010-09-14 11:53:13
