  • 關于定額材料以kg為單位如何確定其厚度的問題
    江蘇14定額11-38外墻外保溫聚苯乙烯擠塑板中的聚合物砂漿,10-118聚合物水泥防水涂料的聚合物水泥防水涂料等材料消耗單位都是Kg,而且定額也沒注明厚度,所以想問一下以kg為單位的材料如何判斷其相應的厚度?定額未說明施工厚度與定額不符時調整的方式,那實際施工厚度與其不符是否可以調整?如何調整?(是否可按比例調整)
    擠塑板
    你好,
    1、10-118聚合物水泥防水涂料,定額是按的一布四涂套價的,而且工程量計算規則如下規定,是按照面積來算工程量的:
    江蘇14定額
    2、11-38外墻聚苯乙烯擠塑板外保溫,主材是可以換算的,工程量也是按設計圖示尺寸以面積計算。
    14定額總說明里明確規定:
    而且定額編制是按照施工規范,以平均先進水平編制的,已考慮了規范要求與相關損耗,故這些部分不用進行調整。
    2016-04-17 14:18:23
  • 定額的測算和取定,是依據國家相關規范的。那么,根據這一原則,你只要查一下相關規范,看其具體做法就可以了。
    2016-04-17 08:45:50
  • 一般是做法里面給出砂漿的厚度,這樣跟你說吧,一般定額單位抹灰100m2,要是20厚的話,定額里面的砂漿含量也要到2.3~2.5左右,要根據墻面是什么墻面,含量是不一樣的,沒有含量,20厚的抹灰,100m2,不加損耗,給出的砂漿是 2m3,但必須有損耗,所以多了一部分,看截圖
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    再看截圖,
    擠塑板
    江蘇14定額
    設置完成后點確定,以后每次套定額都會出來這個提示,不用調整的就不用修改
    2016-04-17 14:07:41
  • 看定額說明 我們省會告訴厚度
    2016-04-17 17:33:49
主站蜘蛛池模板: 安多县| 三门县| 黔东| 巴里| 新竹市| 洞头县| 东港市| 乐安县| 南陵县| 景泰县| 柞水县| 阳山县| 车险| 丁青县| 绩溪县| 敦化市| 景东| 贵阳市| 屏南县| 北宁市| 河源市| 绥芬河市| 大厂| 平远县| 两当县| 沂水县| 宁城县| 邛崃市| 乌拉特中旗| 潢川县| 西城区| 嘉荫县| 贵港市| 时尚| 汝州市| 库伦旗| 遂昌县| 广宁县| 平安县| 玉龙| 延庆县|
