hjshilijuan 2016-04-15 17:01:44 | 山西省 土建 | 12095查看 2回答
模板周轉次數和攤銷問題
合同中約定“由于本工程模板周轉次數較少,甲方同意模板費用按一次性投入費用的50%計價”,請問這樣的問題怎么處理。該省定額模板是按10次周轉編制,附圖中定額工料機模板是攤銷量,不是消耗量
你這個是100平米模板的攤銷量吧,9.996/100m2是按10次周轉,如果是一次性投入的話就是9.996*10/100m2,費用的50%計價就是9.996*10*50%/100m2,就是把模板的含量改為9.996*10*50%=49.98
2016-04-16 12:31:01
就是把模板材料的含量改成50%,比如一百平米的模板,你模板消耗量就套50就行了啊
2016-04-16 12:45:54
