  • 定額中模板與腳手架的周轉次數問題的規定
    您好 想請教您預算上的問題 我們的工程在山西 是一個近五萬平米的商業二層小樓 由于工期緊張 五萬平米基本同時開工 這就造成了一個問題 模板和腳手架的投入量非常大 在一般工程中模板都會有3-5次的周轉 而在這個工程上是一次性投入 想問您山西2011定額中有沒有關于模板周轉次數或與之相關的規定 以提高此工程的工程造價 如果您能解決我的問題將不勝感激 在此先謝過了。。。。拜托了。。。。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    山西2011《建筑工程預算定額》中的模板周轉、腳手架周轉次數的編制依據是《全國統一建筑工程基礎定額(土建工程)》GJD-101-95。模板、腳手架料具周轉次數與工期長短沒有關系,不論工期長短定額規定的周轉次數都是一樣的,只是由于工期緊張增加了周轉料具的材料量在施工初期的投入。這次工程周轉次數沒有達到定額規定周轉次數的,下次工程還可以周轉。所以提高此工程的工程造價,從定額理解是沒有依據的。你是把定額計價與施工成本混攪了,實際情況是施工單位在周轉料具的材料量在施工初期的投入增大了,而且在現有的施工單位項目承包制的體制下,造成施工單位施工初期施工成本壓力增大。定額規定的周轉料具損耗還是正常的,不能因為初期投入周轉料具材料量増大就增加周轉料具材料損耗量、增加施工成本。如果建設單位不懂上述論據,可以提出施工單位的理由,要求增加周轉料具損耗,需要施工單位提出充分理由才行。只要建設單位同意增加費用就行。
    2013-12-04 06:29:32
  • 這樣的問題我也遇到過,定額是按照攤銷周轉3-5次考慮的,在實際施工中,甲方有工期要求,你們需要有施工組織設計,列出模板及腳手架的工程量,說明一次投入的計算理由,根據方案甲方會同意此筆費用。
    2013-12-04 09:14:41
  • 我認為,定額周轉3~5次是綜合平均攤銷的,不應該因為你的本次一次投入量大予以調整,本次用完也不是全報廢了,下個工程還可以周轉。
    2013-12-04 09:25:38
  • 根據實際情況,進行簽證。
    2013-12-03 21:44:13
  • 1、攤銷量=一次使用量×(1+施工損耗)×[1/周轉次數+(周轉次數-1)×補損率/周轉次數-(1-補損率)50%/周轉次數] 損耗量=一次使用量×(1+施工損耗)×(周轉次數-1)×補損率/周轉次數   周轉性材料從第二次使用起,每周轉一次后必須進行一定的修補加工才能使用。   每次加工修補所消耗的木材量稱為損耗量。
    2、周轉使用量=一次使用量×(1+施工損耗)/周轉次數+損耗量   周轉使用量是指周轉性材料在周轉使用和補損的條件下,每周轉一次平均所需的木材量。
     3、回收量=一次使用量×(1+施工損耗)*(1-補損率)/周轉次數   回收量是指周轉性材料每周轉一次后,可以平均回收的數量。
    4、攤銷量=周轉使用量-回收量   攤銷量是指為完成一定計量單位建筑產品的生產,一次所需要的周轉性材料的數量。
    5、若公式4用于編制預算定額中的周轉性材料攤銷量時:   (1)回收部分必須考慮材料使用前后價值的變化,應乘以回收折價率。   (2)周轉性材料在周轉使用過程中施工單位均要投入人力、物力,組織和管理補修模板工作,須額外支付施工管理費。
    6、為補償此項費用和簡化計算的采取措施:減少回收量、增加攤銷量   (1)回收量乘以回收折價率   (2)回收量的分母上乘以增加的施工管理費率
    7、攤銷量=周轉使用量-回收量*回收折價率/(1+施工管理費率)
     8、上面公式的50%=回收折價率/(1+施工管理費率),是綜合考慮系數。
    2013-12-04 05:31:03
主站蜘蛛池模板: 长兴县| 南部县| 龙门县| 平罗县| 吉隆县| 瑞金市| 婺源县| 淅川县| 景宁| 师宗县| 出国| 阳信县| 五家渠市| 安新县| 恩平市| 饶平县| 石嘴山市| 于都县| 榆社县| 垣曲县| 日土县| 防城港市| 齐河县| 海门市| 壶关县| 永和县| 武威市| 眉山市| 黑河市| 灵石县| 德庆县| 苏尼特右旗| 徐汇区| SHOW| 从化市| 鸡东县| 吉木乃县| 乡城县| 上栗县| 右玉县| 宁都县|
