肥田 2016-04-15 14:04:22 | 廣東省 安裝 | 11169查看 4回答
電氣配線套定額問題
NH-BV-2*6和ZR-RVS-2*1.5應該怎么套定額,請詳細點說明套那個子目,我2*6的套了管內穿線 動力線路(銅芯) 導線截面(6mm2以內),但是定額子目單位是100米單線,我這里是雙線是不是穿線的工程量要乘2?,2*1.5的套了多芯軟導線管內穿線(芯以內) 二芯 導線截面(1.5mm2以內),請各位幫我看看有沒套錯
第一個對著呢,工程量需要乘以2
第二個應該套雙絞線,ZR 是 阻燃 RVS 是 銅芯聚氯乙烯絕緣絞型連接用軟電線、對絞多股軟線,簡稱雙絞線,俗稱麻花線 2*1.5 是 2芯導體標稱截面為1.5m㎡ 是1根 不需要乘以2
總之第二個套安裝定額里的 自動化控制儀表定額
2016-04-15 15:05:31
答:是的,是需要乘以2的
答:這個執行多芯軟導線的定額子目,也是對的
2016-04-15 15:09:49
你好:NH-BV-2*6的套了管內穿線 動力線路(銅芯) 導線截面(6mm2以內),但是定額子目單位是100米單線,這里是雙線,是穿線的工程量要乘2,還要把配電箱內預留的工程量計算加上。
ZR-RVS-2*1.5的套了多芯軟導線管內穿線(芯以內) 二芯 導線截面(1.5mm2以內)是對的,但同樣要加配電箱內的預留。2016-04-15 15:26:54
是*2;
2*1.5的套了多芯軟導線管內穿線(芯以內) 二芯 導線截面(1.5mm2以內),請各位幫我看看有沒套錯正確
2016-04-15 14:53:50
