肥田 2016-04-15 12:10:54 | 廣東省 安裝 | 932查看 2回答
電氣配線套定額問題
NH-BV-2*6和NH-BV-2*2.5應該套哪個定額子目,說詳細點,現在有點困惑,我2*6的套了管內穿線 動力線路(銅芯) 導線截面(6mm2以內),單位顯示100/束,我就想知道穿線是不是長度要乘以2?第二個2*2.5我套了多芯軟導線管內穿線(芯以內) 二芯 導線截面(2.5mm2以內),以上套對嗎?
答:正確的,按照單線的,工程量乘以2.
答:按照多芯軟導線的定額子目執行
2016-04-15 15:11:41
你好:NH-BV-2*6的套了管內穿線 動力線路(銅芯) 導線截面(6mm2以內),但是定額子目單位是100米單線,這里是雙線,是穿線的工程量要乘2,還要把配電箱內預留的工程量計算加上。
ZR-RVS-2*1.5的套了多芯軟導線管內穿線(芯以內) 二芯 導線截面(1.5mm2以內)是對的,但同樣要加配電箱內的預留。2016-04-15 15:27:53
