66****@qq.com 2016-04-15 11:05:50 | 山西省 其他專業 | 1001查看 4回答
結算審計如何進行
請問這種的結算,大致步驟如何,合同內的固定單價,審核清單量就可以,合同外的如何實施。還請各位大神賜教,萬分感謝。問題補充:請問這個“合同外追加”和“自行簽訂合同”有什么區別? 還有,附屬工程超過限額不需要重新招標嗎?自行簽訂的合同有效嗎?如果無效,事實已經發生,該如何進行結算?合同外追加可不可以理解成原設計沒有的設計變更?
首先要看施工合同對于結算的相關要求,固定單價合同的,合同內的只要審核一下工程量,單價參照投標單價,合同外的按照合同約定進行核定,一般情況下能參照投標的就參照投標,沒有的按實計算,人材機價格參照投標
合同外追加的部分人材機價格可以參照原合同,自行簽訂合同結算方式有可能變動,附屬工程超限額應該要重新招標,但也有不招標的情況,看建設單位怎么實施的,最好能有個補充協議,有具體的結算方式,合同外追加可以理解為原設計沒有后期增加的
2016-04-15 15:00:56
合同外追加是指原來的合同沒有包含追加的這些內容,但是追加的這些工程還要實施,而應該并入原合同而不需要單獨簽定合同所以用合同外追加。自行簽定合同就是屬于甲乙雙方的協商,根據協商一致的結果簽訂合同。附屬工程超過限額可以不重新招標,完全可以甲乙雙方協商后簽訂合同。只要政府部門的工程才要求必須招標。自行簽訂的合同只要甲乙雙方簽字蓋章了,就是有效合同。合同外追加可以理解成原設計沒有后來增加的工程設計。
2016-04-15 11:18:07
您這個合同外的,要看您的合同約定的
清單工程量的核對,應該沒問題的
主要是看您的合同外的內容是則有約定計算方式的
2016-04-15 11:12:29
你好,
1、“合同外追加”應該是指原合同內容不包括此部分,由建設單位追加至原合同里;
2、”自行簽訂合同“應該系指此部分工程內容未經過可行性研究、公開招投標的合法流程而業主自行與施工單位簽訂了合同;
3、自行簽訂的合同,按照合同法應當不被支持,現在已成事實合同,則結算需要看工程質量是否符合國家規范、合同約定,如工程質量符合要求,則應當按實結算,如工程質量不符合要求,承包人請求工程款的,不予支持;
4、附屬工程超過一定規模,應當從新進行可行性研究并公開招投標的;
5、原合同審計,合同內的固定單價,審量不審價,合同外的部分,應按照合同約定進行審計,通常情況下是有清單價的按清單價,沒有清單價但是有可以參考的清單價則參考清單價,沒有清單價也沒有可以參考的則重新進行組價,即需要審量審價。
有問題,請追問,謝謝!
2016-04-18 21:00:54
