zh****@sina.com 2009-08-25 11:24:56 | 山西省 其他專業 | 602查看 2回答
4.0如何進行分部取費、分部計取材差?
請問在4.0定額計價中,如何進行分部取費、分部計取材差?
已采納如果你的分部個數不超過4個,這樣做: 首先將取費設置成多專業取費,然后到預算表中: 1.在分部1里,把所有子項的"取費專業"欄點開改成"自定義1" 2在分部2里,把所有子項的"取費專業"欄點開改成"自定義2" 3.在分部3里,把所有子項的"取費專業"欄點開改成"自定義3" 4在分部1里,把所有子項的"取費專業"欄點開改成"自定義4" 打開取費表就看到各個分部的取費,分別為"自定義1",自定義2........ 分別設置它們的費率及材差代碼就達到分部取費及分部材差的目的. 如果你的分部大于四個,先在費用匯總--新建取費專業下 預先建好 各分部費率表如:FB1,FB2,FB3.......其它同上做法
2009-08-25 13:41:33
要在新建里設置取費、取材差、在材差表里直接點擊取材差名稱就行。
2009-08-25 11:58:40
