小剛 2016-04-12 15:28:44 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2133查看 3回答
自定義線怎樣輸入距離
1.自定義線怎樣輸入距離繪制? 2.在CAD里畫比例不一樣怎樣解決?
你好:在定義網格里可以輸入任意長度。定義時分別輸入水平向的和垂直向的。
2016-04-12 18:01:07
CAD圖的比例您可以設置的
您設置好cad的比例,截取就可以的
cad圖的比例您可以重復設定,設定完以后,您還可以恢復的
2016-04-12 17:05:13
答:這里只有一個比例,是1:1的,不存在比例問題。二、距離與輸入方法,極坐標,輸入距離和角度。可XY的方法。
2016-04-12 17:35:08
