不懂可以問(wèn) 2012-07-26 10:19:56 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 512查看 2回答
鋼筋異形梁怎樣設(shè)定自定義圖庫(kù)中鋼筋變量
在自定義中設(shè)定的自定義圖庫(kù)鋼筋變量怎樣設(shè)置?
已采納定義變量:定義繪制的鋼筋線各段長(zhǎng)度為變量。點(diǎn)擊工具欄“變量”按鈕,切換到定義變量狀態(tài),在圖元屬性編輯器“文本內(nèi)容”中輸入要定義的變量名稱,如L1,然后點(diǎn)擊工具欄“文字”按鈕 輸入變量文字到圖上。如下圖所示: 第二, 點(diǎn)擊工具欄“設(shè)置計(jì)算式”按鈕,輸入鋼筋長(zhǎng)度計(jì)算式,比如上圖鋼筋長(zhǎng)度計(jì)算式為:L1+L2+L3。 第三, 檢查確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊“文件”→“退出”保存并退出矢量圖編輯器。 4、設(shè)置好自定義鋼筋后在異形梁的編輯鋼筋里面插入一行,圖號(hào)選擇里面可以選擇剛剛設(shè)置的自定義鋼筋
2012-10-08 16:01:25
在定義截面中的其它鋼筋中進(jìn)行編輯
2012-07-26 18:30:52
