小王子 2016-04-11 20:57:19 | 湖北省 其他專業 | 4507查看 3回答
添加主材的問題
1:在清單子目下添加主材和在定額子目下添加主材有什么區別? 2:什么情況下將主材添加到清單子目下,什么情況下將主材添加到定額子目下。
1:在清單子目下添加主材,主材工程量不會隨著清單子目工程量改變而變化,在定額子目下添加主材,主材工程量會隨著清單子目工程量改變而變化。
2:一般情況下將主材添加到定額子目下,除非主材工程量不需要隨著清單子目工程量改變而變化。
2016-04-12 07:48:43
安裝定義計價時,主材是在相應的定額子目內列入市場材料價格。
2016-04-11 21:04:23
套用定額時需將主材添加到定額子目下,一般套用定額是直接要彈出主材的(含定額損耗的,當然也有不彈出的),而在清單下添加主材相當于包干價,無損耗,當然自己也可添加損耗。
2016-04-11 21:08:31
