  • 主材單價調整
    最近投一個標,為了競爭就把主材價格壓得很低了,以后施工的時候在調主材價格。請問主材價格在什么范圍內可以調?在那個規范里有。謝謝
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答;如果是定額計價方式時,對于材料價格的問題,在簽證施工合時,你可以在合同注明一條,當材料價格超浮度超過5%時,允許調整,在施工協議中有相應的說明也可以的.如果采用清單報價時,工程量中的材料單價不允許調整的,只可以調整工程量.當工程量超浮5%時,綜合單價不變,工程量可以與實際進行調整.
    2010-05-26 21:10:22
  • 因為是投標,投標方,可以自主定價,但是不能遠離市場價,否則會認為是不全理的低價,也會認為是廢標。 并且,投標后,在一年的工程中,中標后,一般材料價格是不可調整的。
    2010-05-26 20:45:21
  • 規范里肯定是沒有這種規定了,如果有的話市場行為已經沒有什么意義了。
    2010-05-26 20:47:12
  • 主材價格在什么范圍內可以調?清單招標工程,除非在合同中有明確約定。 因為清單一般是固定單價合同,中標后,綜合單價不能變動。除非合同約定當材料價格在工期內漲價超過一定幅度(如5%)時才可調整材料單價。 建議你可對材料價格調整做補充協議。 如陜西文件規定:施工合同必須明確約定主要建筑材料價格風險控制條款,包括風險范圍、風險幅度和超出風險范圍和幅度的調整辦法。主要建筑材料的種類由發承包雙方在合同中約定,價格的風險幅度宜控制在合同約定價格的±5%以內。發承包雙方應本著實事求是、風險分擔原則合理解決工程價款結算事宜。合同未約定或約定不明確的,發承包雙方應簽訂補充協議,合理分擔價格風險。
    2010-05-26 22:01:51
  • 主材價格在什么范圍內可以調?;一般在+-5%的范圍內。
    2010-05-27 07:54:58
  • 規范是沒有這種規定的,因為是投標,所以這個價格除了合同規定外的 材料其他的都是可以自己調整的,但也不鞥太離譜了,一般在正負5%!
    2010-05-27 10:47:06
  • 哪個規范也不適應你的情況。只有甲方認價才行。
    2010-05-27 20:59:51
主站蜘蛛池模板: 庆元县| 寿阳县| 渭南市| 霍州市| 南丹县| 神农架林区| 望城县| 建宁县| 东乡族自治县| 沂南县| 凉城县| 辽阳市| 天全县| 南部县| 张家界市| 洞口县| 滁州市| 长春市| 河北区| 礼泉县| 永仁县| 南召县| 扶余县| 中宁县| 黔江区| 闵行区| 台东市| 河池市| 汉沽区| 瑞金市| 新宾| 廉江市| 霍城县| 封丘县| 莲花县| 澄城县| 五台县| 怀集县| 弥勒县| 珲春市| 阿尔山市|
