沸反盈天 2016-04-09 14:47:12 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 784查看 3回答
鋼筋算量里變截面粱的定義
如下圖的粱,為同一跨粱,這種變截面粱應該如何定義他的鋼筋?求詳細步驟!
已采納答:先打斷,修改截面高度,然后合并。
2016-04-09 16:53:21
可以在變截面位置打斷,修改好尺寸以后,您再合并梁就可以的
多出的四排*2的箍筋,您在編輯鋼筋內補充上8根箍筋就好(兩個截面不同尺寸的各4根)
這樣比較簡單些
2016-04-09 15:09:43
2016-04-09 15:11:04
