82****@qq.com 2016-04-09 11:15:37 | 山西省 其他專業 | 3772查看 4回答
定額中混凝土的塌落度怎么看
定額中混凝土的塌落度怎么看了?
已采納你好:混凝土的塌落度是技術問題,定額中是按規范確定的。
2016-04-09 12:07:26
定額中是看不出砼的塌落度的。
定額中只能看出人材機的各個消耗量。
塌落度是需要進行試驗進而得出試驗數據的。
2016-04-09 14:26:08
定額中混凝土的塌落度怎么看了?
看不了的,軟件中混凝土只區分強度,然后石子的粒徑,是看不出塌落度的
2016-04-09 14:51:46
坍落度的測試方法:用一個上口100mm、下口200mm、高300mm喇叭狀的坍落度桶,灌入混凝土分三次填裝,每次填裝后用搗錘沿桶壁均勻由外向內擊25下,搗實后,抹平。然后拔起桶,混凝土因自重產生塌落現象,用桶高(300mm)減去塌落后混凝土最高點的高度,稱為坍落度。如果差值為100mm,則坍落度為100。
定額中一般看不出來。
2016-04-09 21:57:53
