尚夏 2016-03-24 10:20:02 | 北京市 裝飾 | 2139查看 3回答
北京天棚礦棉板和是石膏板面積及的開孔個數如何計算
北京天棚礦棉板和是石膏板計算面層及涂料時應怎樣扣除面積大于0.3的燈孔,礦棉板和石膏板的吊頂面開燈孔應該怎樣扣除大于0.3的燈孔 套 13-121吊頂面開燈孔項?
已采納很簡單,分兩個步驟考慮:1、算吊頂面積時,扣除單個>0.3m2的孔洞、獨立柱及與天棚相連的窗簾盒所占的面積。如果你的工程只涉及到扣除燈孔面積,那么你把所有單個燈孔尺寸面積大于0.3m2的數量統計起來,乘以它的數量,就能得出所要扣除的面積,一般來說,只有嵌入式的格柵燈才會涉及到扣減,比如600*600格柵燈,單個面積達到0.36平米了,這個就可以扣了,一般吸頂燈不嵌入吊頂中的不扣除的;2、開燈孔定額是以”個“為計量單位的,這個不分開孔面積大小的,只要是涉及到開孔,都可以套這個,也就是你說的那個13-121是正確的(只要你用的是12定額),但是要注意,如果格柵燈的規格剛好與你的礦棉吸音板單塊板的尺寸吻合,比如都是600*600的,那么我個人認為是不用再開孔了,直接嵌入就行,具體情況根據您的具體工程具體分析,希望對您有幫助,滿意請采納我的回答吧!
2016-03-24 17:24:06
按實際開孔面積計算
2016-03-24 13:07:02
燈孔我認為不扣除天棚吊頂面積,要扣也有找回錢的辦法。定額學習可以做為參考http://blog.fwxgx.com/articles/354145
2016-03-24 14:18:11
如圖:1、北京計價原則 吊頂天棚是投影面積,但是平面是雙層石膏板,上凹部分是單層石膏板,算投影面積需要扣除上凹部分么 2、北京計價原則,燈槽的定額是按面積計算的,像這種燈槽怎么計算呢?
請問北京2012裝飾定額中沒有燈槽,那么石膏板造型天花中筒燈射燈燈槽如何套定額,有20個成排筒燈是以個計算還是以m?為什么修繕中有燈槽定額,而裝飾中沒有?筒燈是否套燈槽開孔?
石膏板吊頂和巖棉吊頂中有1200*600的格柵燈,按13清單規則要扣除格柵燈占的面積嗎
編制控制價階段,石膏板吊頂和巖棉吊頂中有1200*600的格柵燈,還有600*600的風口,按13清單規則要扣除格柵燈和風口所占的面積嗎?如果扣除面積,是不是要增加一項開孔費用?
