2433609538@qq.com 2018-05-28 17:55:34 | 北京市 裝飾 | 973查看 3回答
裝飾裝修
北京2012定額裝飾中石膏板天棚和石膏板墻面需要貼牛皮紙或網格布,網格布需要單獨套定額嗎?定額工料分析網格布含量是1.05m2;如果用天棚面層面積計算也就是滿掛網格布,實際施工是縫隙有;如果按實際粘貼這個工程量怎樣計算有沒有快捷方法?另一種說法是網格布含在滿刮膩子子目的其他材料費里了;這一項到底是怎樣的?請大神們指點
已采納北京2012定額裝飾中石膏板天棚和石膏板墻面需要貼牛皮紙或網格布,網格布需要單獨套定額嗎?借套個12-4就行,北京定額貼網格而是有定額說明的,以平米計算。隔斷墻石膏板包括網格布了,天棚石膏板不包括,可以單獨套,也就差4元/m2。
2018-05-28 18:01:15
需要單獨套定額 如果說含到刮膩子里了也是把網格布的綜合單價分攤到膩子里了 就是進行了換算 實際跟單獨套是一樣的
2018-05-28 17:58:45
北京2012定額裝飾中石膏板天棚和石膏板墻面需要貼牛皮紙或網格布,網格布需要單獨套定額嗎?定額工料分析網格布含量是1.05m2;如果用天棚面層面積計算也就是滿掛網格布,實際施工是縫隙有;如果按實際粘貼這個工程量怎樣計算有沒有快捷方法?另一種說法是網格布含在滿刮膩子子目的其他材料費里了;這一項到底是怎樣的?請大神們指點定額分析里有網格布應該就不需要再單獨套了,這個網格布就是拼縫處有,不是全部都有的
2018-05-28 17:59:34
