我可以的 2016-03-23 16:54:51 | 廣東省 土建 | 3670查看 2回答
關于變更、簽證材料單價是否按原投標清單中材料單價的事宜
合同約定:(1)工程變更屬于第71條、第73條規定情況的,按其規定調整;否則按以下規定調整: 1) 合同中已有適用于變更工程的價格,按合同已有的價格變更合同價款;-------這里說的變更工程的價格是否包括合同清單中的材料單價,比如說現場變更增加柱子的鋼筋,那這個增加柱子的鋼筋合同清單中相同的鋼筋材料單價,那是不是變更增加的鋼筋就按合同清單中的材料單價調差?謝謝?。?/div>全部回答 (2)
已采納是的,也就是說變更簽證工程的綜合單價要用合同的綜合單價,合同沒有的要用近似的,沒有近似的需要按照合同綜合單價的模式進行組價,包括人、材、機。
2016-03-24 08:30:03
材料單價,建議查看合同是否包干(或按相應進度并按當地相應時段信息價計算),供參考
2016-03-24 09:37:12
其他類似問題 查看更多 -
