41****@qq.com 2016-03-23 11:35:13 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 6206查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)的彎曲調(diào)整值問(wèn)題?
1.為什么11G里面彎曲調(diào)整值是1.75d,而03G計(jì)算時(shí)彎曲調(diào)整值是2.29d 根據(jù)彎曲調(diào)整值的計(jì)算方式,箍筋彎曲半徑為2.5d,其彎曲調(diào)整值是1.75d,為什么03g是2.29g,其計(jì)算依據(jù)是什么? 2.選擇按中軸線計(jì)算時(shí),為什么縱筋彎折未考慮彎曲調(diào)整值?
新平法與舊平法的區(qū)別在于鋼筋保護(hù)層,舊平法的構(gòu)件混凝土保護(hù)層厚度是指主筋外皮到混凝土構(gòu)件外的距離,新平法是按箍筋。
2016-03-23 20:16:01
鋼筋匯總方式有兩種,中軸線和外皮,按照中軸線匯總在報(bào)表里還是沒(méi)加上彎曲調(diào)整值的長(zhǎng)度,怎么的?求解,謝謝,加上調(diào)整值的量就等于了外皮的量。
按中軸線計(jì)算鋼筋(考慮彎曲調(diào)整值)與按外皮計(jì)算鋼筋長(zhǎng)度(不考慮彎曲調(diào)整值)的區(qū)別
鋼筋算量里面按中軸線計(jì)算鋼筋(考慮彎曲調(diào)整值)與按外皮計(jì)算鋼筋長(zhǎng)度(不考慮彎曲調(diào)整值)的區(qū)別是什么?鋼筋量相差很大。
